presentación automatica
maxgru1
Post by maxgru1 »
estoi intentando encontrar la forma en la cual se puede lanzar la presentación y que esta avance de forma automatica , y si se puede cambiar el tiempo que pasa entre cada diapositiva
stascheit
Re: presentación automatica
Post by stascheit »
On the ribbon tab Transition | group Progress, enable the option "Automatic after" and specify the time. Apply this option to all slides or use a different time for each slide. If you also have enabled the option "On mouse click", you can accelerate the move to the next slide at any time during the show.
(En la pestaña de la cinta Transición | grupo Progreso, active la opción "Automática después de")
To start the show, choose the ribbon command Slide show | group View | Start.
(Para iniciar la presentación, elija el comando de la cinta Presentación | grupo Ver | Iniciar.)
Return to “Presentations 2021 for Windows”
