En textmaker
Iocr7
En textmaker
Post by Iocr7 »
En textmaker al poner formas y cuando se agrega texto a esa forma aparece una líneas donde se pone el texto y se ve feo
Disculpe en qué parte se puede poner para bibliografía no la encuentro
Y cuál es las teclas en textmaker para la selección de todo el texto pongo control +E y me sale centrado ayúdeme por favor con eso
En presentaciones al poner estilo de diapositiva se demora en cargar los estilos y no sé si hubiera la posibilidad de aumentar más estilos porque están muy pobres no queda bien de tono a las diapositivas
Muchas gracias por su atención
Espero su pronta respuesta
lgsl
Re: En textmaker
Post by lgsl »
Please keep in mind this is a English-Language Support forum.
(Por favor tener en cuenta que en este foro de soporte el idioma utilizado es ingles)
In relation to your comment Form Object showing border lines: You can change the object properties and edit/remove the lines. Select the object then right click and select properties. Go to the Borders tab. There you can customize the border lines. Please refer to the User Manual for further details about how to work with forms.
(En relación a su comentario sobre los bordes en las formas: Usted peude cambiar las preferencias del objeto (forma) y editar/borrar las líneas. Seleccione el objeto, click derecho sobre el mismo. Seleccione propiedades. En la pestaña de Bordes podra hacer los cambios pertienentes. Para más información ver el Manual de usuario.)
About the bibliography: If you are using the ribbon interface you'll find the Bibliography tools in the Reference Tab. For further detail, once again, take a look at the user manual.
(Sobre biblografías: Si esta usando la interfaz de "cinta" encontrará las herramientas de bibliografía en la pestaña de Referencias. Para más información ver el manual de usuario)
To select text press Ctrl+A.
(Para seleccionar texto: Ctrl+A)
Your comments related to Presentations should be made in the appropriate part of the forum, dedicated to Presentations.
(Sus comentarios relacionados a Presentaciones deben ser realizados en la parte del foro dedicada a dicho programa.)
Iocr7
Re: En textmaker
Post by Iocr7 »
Thank you
